查看: 2664|回复: 11
[一体机]
MAC 一体机装不进系统维修
发表于 2017-8-8 11:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
初始症状。系统进不去,有时候卡在苹果图标,有时候出现无系统的标志,偶尔能进系统,使用非常卡,还会不定时的死机。反复重装了2次。都不行。发现在磁盘工具里。硬盘会丢失,重启又能认到,还会识别错误,原来1TB的盘 ,识别到4.6GB!判断硬盘坏了,换!识别正常了,装系统还是出错。速度非常慢,报各种错。换固态硬盘一切正常。遂考虑供电不足,拆机,测量发现硬盘供电12V为9V,明显低了。一路向前查,发现下图中,隔离管被击穿,DS阻止只有9欧.这个管子的作用好比笔记本电路中的保护隔离。换掉,一切OK了。不太会编辑。有点乱。具体型号记不太清楚了。另外这个机器是24GB ssd+1TB的组合。下面把如何用命令混合硬盘的方法发给大家。看着图片,一步一步做就可以。
参与人数 4下载分 +6 +3 收起 理由
fak + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 16:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没搞过苹果一体机,硬盘供电有12v呢?
发表于 2017-8-9 11:59:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器拆的都头大 别说了修了 ,一个屏幕一千多
发表于 2017-8-9 12:00:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
苹果机不好搞
发表于 2017-8-9 12:02:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
         目测楼主老司机。。。。。
发表于 2017-8-9 14:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你把你的这些命令和图片都做成PDF文档的多好啊!
哈哈,编辑能力太差。这些也是我在网上看到的。觉得比较实用。发上来给大家参考  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:15
发表于 2017-8-9 14:55:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
24G 的 硬盘也太小吧
发表于 2017-8-9 15:08:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我想问一下,做成混合的有什么用处?
速度快,容量也兼顾,苹果特有的一种混合方式,我也是在网上找到的方法  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:12
发表于 2017-8-9 15:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太利害了,新手学习一下
发表于 2017-8-9 16:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
致诚笔记本维修 发表于 2017-8-9 15:08
我想问一下,做成混合的有什么用处?
发表于 2017-8-9 16:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1654928999 发表于 2017-8-9 15:22
楼主修这个机子收了多少钱  苹果一体机拆过一个老费劲了
650,一个很熟悉的客户。价格不算贵,也不便宜。拆屏其实很方便。
发表于 2017-8-9 16:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
