查看: 1486|回复: 5
不知道谁有没有主板通病大全!能不能共享一下呢?
发表于 2009-6-2 18:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有人说IT8705F的IO比较容易坏,一般对于这样的芯片我们也没有其它的办法,只能代换!但是我想问一下像IO这一类的芯片哪些型号的比较容易坏呢?
发表于 2009-6-2 18:59:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哪个都很容易坏,板子不同故障也就不同。还是仔细测故障点比较稳定。
发表于 2009-6-2 19:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般量量它的对地阻值和参考电压就可以了 啊
发表于 2009-6-2 20:54:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在不同的板子上都不一样的,这个的在具体的板子上才能说明。
发表于 2009-6-3 07:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你主要要修一定的主板再说,通病嘛是针对不同系列的主板说的,比如技嘉的主板不开机了,觉大多说是由I/0造成的,但是不是一盯是I/O,痛病是让你先尽快的找到故障点,并不是准确的
发表于 2009-6-3 09:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主典型的懒人,都懒得测还修什么板啊。。。
