查看: 6456|回复: 17
[主板维修]
华硕F1A55-V PLUS 开机15秒后自动关机USB_OC过流维修
发表于 2017-7-26 11:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F1A55-V PLUS网吧拿了七块主板,开机显示15秒后关机。第一时间知道是USB_OC#的问题。现在修主板都有个习惯先去迅维看一下,看能不能秒杀。省时省力
结果还是得自己动手,不过还好找到了点位图
查到S_USB_OC#12这个信号只有0.4V
七组USB_OC 信号都在这里,没有电路图仔细看了下应该是这样的。
+5V_USB_P12电压5V正常换了UR93还是一样,后面换了UR95,3.3V出来 了。
以后不用点位图直接找到那一排电阻量下就行了。
你的加分就是我发贴的动力,谢谢!!!
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
tantqh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
adnet + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 11:53:50 | 只看该作者 �
七块都是一样的问题吗?都坏的是同一个地方?
不是一样的问题,USB_OC这个组信号都在这里。  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:41
发表于 2017-7-26 12:02:16 | 只看该作者 �
这个都不用检测,目测都能维修好了,
发表于 2017-7-26 12:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 13:01:15 | 只看该作者 �
这个都不用检测,目测都能维修好了的高手啊
发表于 2017-7-26 13:52:24 | 只看该作者 �
镊子点的那一排,都是USB_OC信号。
发表于 2017-7-26 16:46:50 | 只看该作者 �
华硕的老故障啊。从古至今一直都有这个通病
发表于 2017-7-26 16:56:48 | 只看该作者 �
记号下,
发表于 2017-7-26 20:34:33 | 只看该作者 �
OC  问题   妥妥的送钱的问题  楼主又小赚了一笔吧
发表于 2017-7-26 22:55:31 | 只看该作者 �
要是手拿镊子那张图纸,能够旋转180度,看起来就更好了。
发表于 2017-7-26 23:03:11 | 只看该作者 �
楼主这2个电阻应该是点位图中从左往右数第2个和第7个。其他检测同理
发表于 2017-7-27 01:13:34 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,又多了一个秒杀的帖!!
发表于 2017-7-27 04:33:06 | 只看该作者 �
华硕15秒关机查USBOC电压,华硕通病
发表于 2017-7-27 06:19:31 | 只看该作者 �
厉害了,华硕的通病了,15秒的过流了
发表于 2017-7-27 07:19:37 | 只看该作者 �
每次遇到15秒的问题都窃喜,又送钱来了,开心。
发表于 2017-7-27 07:59:48 | 只看该作者 �
修网吧机就是好,同一型号主板,故障点大致一样
发表于 2017-7-27 09:01:30 | 只看该作者 �
通病的修好一块就通杀了 等于整个网吧每块板 都要送送给你 时间问题
发表于 2017-7-27 10:18:46 | 只看该作者 �
楼主高技术,加分鼓励一下,给点动力!!
