查看: 1835|回复: 8
[已解决]
联想主板KBY3-LY通电没有反应 通病
发表于 2017-7-24 18:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送个主板  CPU集成  型号  BKY3-LY
开机通电没有反应   电流0.4几  感觉CPU空焊   风墙吹 没有反应  无意发现  CPU上电容有腐蚀 直接烙铁弄掉呵呵
滴滴滴叫唤了   安装内存 完美卡机
修过3块了    通病以后直接秒杀    红圈圈标注地方的电容漏电
发表于 2017-7-24 18:55:42 | 只看该作者 �
品牌机    这种CPU容易挂
发表于 2017-7-24 22:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是通病,我也修到两块这样的板子
发表于 2017-7-27 23:48:12 | 只看该作者 �
修了一个单位十多台联想台式机,都是换桥上的电容就好了
发表于 2017-7-28 07:16:19 | 只看该作者 �
楼主是把这个电容取了没装还是重新装了一颗
没有安装 直接去掉 ·~~~一直是这一天弄的 没有返修里·~·  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:43
发表于 2017-7-28 08:11:34 | 只看该作者 �
这个确实的通病,以前论坛里也有人说过。
发表于 2017-7-30 15:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 11:06:22 | 只看该作者 �
这机器还有一个通病 就是内存槽有一个装了不亮   要换另外一个  两个内存储颜色不一样
发表于 2017-8-5 17:51:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验学习了。。。。。。
