查看: 2826|回复: 14
[已解决]
DELL M5110无待机,按开机键无反应
发表于 2017-7-21 11:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL M5110待机0.0092,按开机键无反应,测开机键上有3.3V,再去测待机输出电感PL4103和PL4101没有电压,于是测待机芯片RT8239的11脚19V,2脚5V,4脚3.3V ,于是加焊 RT8239无效,由于手上没有同型号芯片,于是果断刷BIOS后,,再测电感已有3V,5V,待机电流也已经成为0.05A,开机正常亮机, chinafix.com.cn迅维网_m5110.pdf (2.98 MB, 下载次数: 16)
发表于 2017-7-21 12:18:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好多机器刷了BIOS 就好了
发表于 2017-7-21 12:22:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多机子不开机跟BIOS都有关系的
发表于 2017-7-21 13:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在机器BIOS坏的确实多,经常遇到
发表于 2017-7-21 13:58:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
0.0  新笔记本确实BIOS好坏    尤其是8M 的  坏的太多了
发表于 2017-7-21 14:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有这么多的坏BIOS/
发表于 2017-7-21 14:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机偏高了  是不是35v芯片吹坏了
发表于 2017-7-21 15:59:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
BIOS坏的比较多     楼主捡到便宜了
发表于 2017-7-21 22:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子见过很多不触发的,,一般刷B好的,返修率是五成
发表于 2017-7-21 22:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时不熊触发的,,这机子太多了,,,,刷B好的不怎么让人放心
发表于 2017-7-22 09:46:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在几乎天天要刷BIOS,BIOS给我们维修师傅带来了很多收入。
发表于 2017-7-22 09:58:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS坏的比较多     楼主捡到便宜了
发表于 2017-7-22 10:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4110也与这个问题,直接刷ECBIOS就可以了
发表于 2017-7-22 10:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主分析判断迅速准确,好样的!
发表于 2017-7-22 11:23:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习学习!!!!!!!!!!!!
