查看: 1124|回复: 3
梅杰G31-L 2.0无CPU供电
发表于 2017-7-19 09:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一主机,说开机不亮,拆机查看,主板为梅杰 G31-L 2.0
裸板测 内存-桥-总线供电都正常,cpu供电0V  找到了。看了下 供电:主控为RT8802A)驱动芯片为BD开头的小芯片,测了下主控 VCC VID EN 都正常 PWM 不正常  果断换之。上电开 PWM 有了。 还是没CPU供电。再查驱动芯片,BOOT PVCC各条件都正常LG UG  没有。干掉。上电 还不出。再测 条件都正常,有可能驱动芯片是坏的。定了几个,等到货换上,开机亮了。
发表于 2017-7-19 09:39:07 | 只看该作者 �
两个芯片一起坏,很少见
发表于 2017-7-19 10:31:46 | 只看该作者 �
现在买的芯片 不是全新的好多坏的
发表于 2017-7-19 22:59:13 | 只看该作者 �
无图无真相   可信度低
