查看: 2172|回复: 18
[已解决]
华硕N551JK 不出RSMRST
发表于 2017-7-13 18:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    华硕N551JK,4代机,机子是进了水,开始是待机电流0.001,按开机键盘无反应,后来清洗干清,把损坏的元件更换后,按下开关后电流能上到0.03A后掉电,经测3V5V待机电压已经产生,后级3V5V转换电压正常,SUS_PWRGD也发给了EC,LID信号正常,刷过BIOS,但EC就是不发出RSMRST,想问EC除了SUS_PWRGD,还有什么会影响RSMRST发出。谢谢了
         机子修好了,更换EC后就可以了,但这EC是自带程序的,前面老刷BIOS走了湾路。
发表于 2017-7-13 18:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按下开关后电流能 上到0.03A后掉电,说明板子已经触发了。还查rsmrst干啥?刷个BIOS证吧。
楼主已经刷过BIOS了,不看贴吗  详情 回复 发表于 2017-7-13 18:33
BIOS刷过了,南桥没发SLP3 SLP5给EC  详情 回复 发表于 2017-7-13 18:19
发表于 2017-7-13 18:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该再查查桥的工作条件了。桥的RTC时钟电路,供电。  详情 回复 发表于 2017-7-13 18:58
发表于 2017-7-13 18:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
查南桥的 触发条件  特别是RTC电路
发表于 2017-7-13 18:23:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
EC 你有没有想过EC的条件  你要知道的是EC 有没有 工作
EC是有工作的,要不然电流就不会有变化了  详情 回复 发表于 2017-7-13 18:31
发表于 2017-7-13 18:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-13 18:33:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主已经刷过BIOS了,不看贴吗
发表于 2017-7-13 18:41:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查RTC电路中的电阻阻值是否变大,电容是否漏电。
发表于 2017-7-13 18:42:10 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
华硕主板不好修啊,应该南桥条件没满足。
发表于 2017-7-13 18:46:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ac_in_oc#  有没有电压,
测过了正常的,为低的。正常是为低的  详情 回复 发表于 2017-7-13 19:07
发表于 2017-7-13 18:58:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2017-7-13 19:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专注棒棒糖二 发表于 2017-7-13 18:46
ac_in_oc#  有没有电压,
测过了正常的,为低的。正常是为低的
发表于 2017-7-13 19:34:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
挑来 EC 的 脚  RSMRST 看下 PCH 到底发出来 还是被EC拉低了。。 检查下PCH 的工作条件
测过是EC拉底的,把EC脚抬起后就为高电平。  详情 回复 发表于 2017-7-13 19:57
发表于 2017-7-13 19:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低电平对的  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:05
发表于 2017-7-14 10:05:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
低电平对的
不是。是ac_in_oc# 为底正常  详情 回复 发表于 2017-7-14 15:57
你意思是RSMRST为底是正常的?对吗?  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:44
发表于 2017-7-14 10:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-14 15:57:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是。是ac_in_oc# 为底正常
发表于 2017-7-18 12:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机子修好了,更换EC就可以了,但要注意这EC是带程序的,刷BIOS是刷不好的。走了湾路。
发表于 2017-7-18 12:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机子修好了,是EC坏了,换了就可以了
