查看: 1818|回复: 9
[维修经验]
闻所未闻的故障,华硕开关进水短路导致屏幕背光有,但是暗屏
发表于 2017-7-11 16:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:k56cm
开关1/2脚进水导致两脚短路
开关脚位定义
1.+3VA
2.+5VSUS
3.GND
4.PWR_SW#
5.OS_LED#
6.LED_SW#
故障:开机画面显示正常,无背光 外接VGA正常显示
拆屏后测量屏幕背光供电正常(这里是指测量液晶屏上面的供电测试点,而非主板)
为什么开关短路会导致这种问题? 求理论分析解答
K56CMF1.7z (3.47 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
源仓a + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-11 17:11:04 | 只看该作者 �
LID 差了吗?????????????????
看清楚帖子哦,是1\2脚短路  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:41
发表于 2017-7-11 17:13:50 | 只看该作者 �
休眠开关问题吧          遇到很多了
发表于 2017-7-11 17:15:55 | 只看该作者 �
不奇怪啊,这机子开关上有LID 有时候电压不是太低时,会这样的,完全没有也开机不了。
发表于 2017-7-11 17:16:06 | 只看该作者 �
开关板上是不是带待机芯片吧  联想的就是。
开关上无待机芯片  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:42
发表于 2017-7-11 17:41:10 | 只看该作者 �
看清楚帖子哦,是1\2脚短路
发表于 2017-7-11 17:41:31 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-7-11 17:13
休眠开关问题吧          遇到很多了
看清楚帖子哦,是1\2脚短路
发表于 2017-7-11 17:42:08 | 只看该作者 �
开关上无待机芯片
发表于 2017-7-11 17:44:26 | 只看该作者 �
屏幕背光开启 亮度调整的电压是多少?有没有测一下
没测试,是1\2脚短路  详情 回复 发表于 2017-7-11 18:08
发表于 2017-7-11 18:08:59 | 只看该作者 �
没测试,是1\2脚短路
