查看: 4097|回复: 6
[主板维修]
昂达A880/780 D3 CPU无供电
发表于 2017-7-10 18:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A880/780 D3  CPU无供电维修:CPU供电芯片是由up6215bk和两个up6281s8组合.查主芯片up6215bk5脚VCC5 正常,48脚VCC12正常,33脚EN3.3V正常,44脚BOOT1正常. 条件都满足就是无CPU供电输出。刚好料板有协控芯片,两个一起换上,开机测试CPU供电正常了。亮机备份BIOS.
昂达A880 780 D3(VER4).rar
682.31 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-10 18:20:07 | 只看该作者 �
很多从原机备份出来的BIOS都不是很好用
发表于 2017-7-10 18:46:47 | 只看该作者 �
协控芯片不良一般都会导致MOS管损坏,反之MOS坏也会烧掉协控芯片的.
发表于 2017-7-10 19:00:28 | 只看该作者 �
那么问题来了 究竟是那个IC 坏了了?其实信号之间的共同作用很难把控啊
你这叫问题吗?就两个协控,换一个不行,在换一个吗。  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:31
发表于 2017-7-10 22:41:09 | 只看该作者 �
mos管子竟然没坏,只换了协控芯片,会不会有隐患?
发表于 2017-7-11 08:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 08:48:42 | 只看该作者 �
台式机主板一般图纸多吗?图纸好找吗?
