查看: 5168|回复: 6
iPhone6主板摔,清洗清洗,最后加电100MA不开机
发表于 2017-7-5 21:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6修摄像头的,修好了摄像头,接上屏 指纹没有了,清洗清洗又好了,打好螺丝又没有了,又清醒清醒不开机了,一搭表上电80MA 不开机,换过指纹IC 显示IC 触摸IC都无反应,不知道怎么修下去了。有建议了吗?
发表于 2017-7-5 22:12:16 | 只看该作者 �
也真是悲催,摔坏的还是怎么坏的,这种搞不好还要赔钱
发表于 2017-7-5 23:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是打到螺丝柱了................................
发表于 2017-7-6 11:17:12 | 只看该作者 �
上次遇到一个进水的6sp,洗洗,换了两个电容就好了
发表于 2017-7-9 00:24:54 | 只看该作者 �
看看CPU供电电感有没的松动的,以及I2C0的上拉
发表于 2017-7-9 15:25:32 | 只看该作者 �
指纹电路和摄像头电路2个一起 4爪小电路看看有没有短路和虚焊吧 边上的电容也查查  应该是短路了
发表于 2019-9-16 11:20:49 | 只看该作者 �
