查看: 1325|回复: 4
[笔记本电脑]
海尔一体机MS-AAA31
发表于 2017-7-1 17:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚开始是没开机就有CPU供电,显卡供电,开机能正常显示,关机也是关不到CPU电压,而且风扇一直转,关不到,刷BIOS 3个未好,下点位图纸,折腾了很久,下下来都打不开,没时间在折腾了,觉得有可能CPU 有问题(一体的))直接上BGA ,居然真的好了,但是新的问题来了,不显示了,仔细一看原来是CPU 焊接不好,又反复BGA了几次均焊接不好,CPU 有4个脚有点翘导致4脚接触不好,谁有什么好方法?
发表于 2017-7-1 17:48:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加螺丝压4脚,等 ,以前用的方法均不行?始终有个脚接触不好有点翘!
发表于 2017-7-2 17:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一体机我一般都是直接换板,不好搞。。。。。
发表于 2017-7-2 17:30:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  路过学习,挣点积分,路过学习,挣点积分。。,。。。。。
发表于 2017-7-2 17:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
体机我一般都是直接换板.............................
