- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-9
- 精华
发表于 2017-7-1 16:34:18
只看该作者
|阅读模式
来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测各大电感,无短路,显卡核心供电阻值1欧,偏低属正常
断开各个PG 也是掉,说明不是PG的事。
测供电瞬间都有发出 可排除
最后把温控U17(G792)拆掉不掉了,但是PCI_RST没有,发现南桥没有收到PM_PWROK_1,测了一圈还是由于U17没发出RUNPWROK
把U17装上还是掉 说明掉电,是在这之后的信号
用示波器测U8的PLT_RST#没有,用万用表测对地阻值发现对地9欧,发现问题
接着往下测,测到显卡复位NV_RST#把R416拆掉发现显卡复位短路
把R416拆掉在上电不掉了电流能加到1.4A
