查看: 1335|回复: 12
[维修经验]
宏碁简单维修
发表于 2017-6-30 13:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
     故障机    GATEWAY
   故障    不触发
                 (大神可以飘过 ,)   废话就不多说了,忙。。。
   看看板子吧各位        机器拿来的时候上电0.00,按开关後0,02一下就掉了0.00, 板子看了下大概没修过没进水,隔离 正常    待机正常,为什么就不上电流了,看电流0.00变0.02机器应该是触发了   就是电流不上去,我一般都是直接查rtc电路这样的问题(不要问为什么修多了就知道了),找来图纸   g2 3,3v     g3  0,3v ,(问题找到了 就是南桥的rtc—rst#不正常,要不就是c724问题要不就是桥了)电容直接干掉,上电问题没变,运气不会这摸差把,不想干bga啊,看下图纸r581这个电阻大家不要忽略了(我可是在这个上面吃过亏了这次我就先换了个电阻)     上电,完美。     (上次我就是直接干桥了吃过一次亏了这次就学聪明了)装好测试     测试没问题。。。。。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
guixu1741 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-30 14:27:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后就是换了r581就好了吗?
对啊 就是电阻问题  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:04
发表于 2017-6-30 14:43:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
RTC_RST不错
发表于 2017-6-30 14:58:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主长记性了
呵呵 本来就是啊 修过就记得了  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:05
发表于 2017-6-30 15:04:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
hwzzl 发表于 2017-6-30 18:27
最后就是换了r581就好了吗?
对啊  就是电阻问题
发表于 2017-6-30 15:05:13 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
阻值是变大了还是变小了啊
没有去量 反正电阻是坏的  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:06
发表于 2017-6-30 15:05:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵     本来就是啊 修过就记得了
发表于 2017-6-30 15:06:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
綤爺 发表于 2017-6-30 19:05
阻值是变大了还是变小了啊
没有去量  反正电阻是坏的
发表于 2017-6-30 15:54:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主经验老道,我的话可能就直接干桥了。
小屁孩一个我, 只是遇到过一次  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:53
发表于 2017-6-30 16:53:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
guixu1741 发表于 2017-6-30 19:54
楼主经验老道,我的话可能就直接干桥了。
小屁孩一个我,    只是遇到过一次
发表于 2017-6-30 17:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看在你写这么多的份上,支持你
发表于 2017-6-30 17:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不要冲动想做桥,哈哈
发表于 2017-6-30 17:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主看了技术老练啊
