查看: 1437|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕K42JA_MB 2.0 开关不触发
发表于 2017-6-28 18:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
华硕K42JA_MB 2.0 待机0.04跳0.02 开关有跳变 不触发  去掉COMS电池自动能触发, 暗屏,双内存不显示。接到机器的时候,这个机器103排阻容易出问题,测量以后,没问题,刷BIOS 无果,最后就逛逛论坛,很多人说有可能是5K电阻的问题,更换10K就可以了,试过还是不行, 下点位图慢慢研究,发现EC供电各项正常,就是没有发出PW_PWRBTN#信号,判断EC坏。订货
第二天货到,换上EC,问题依旧, 这时候又接到一个同型号机器,跑码不亮机,这时候就把上一个机器的BIOS程序写上,亮机。
两板对照,研究半天发现 EC旁边晶振电压有一点不对,要高一点, 抱着试一试的想法, 更换晶振, 按下开关键,久违的华硕LOGO亮起来了, 维修结束
晶振影响暗屏 第一次遇到,希望能帮到你们。 上传亮机BIOS
K42JA R2.0 BF.rar
1.55 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-28 18:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC工作条件。供电,时钟,复位,程序。
发表于 2017-6-29 10:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望下次遇到可以秒杀,呵呵
发表于 2017-6-29 12:46:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题少见,,
发表于 2017-6-29 16:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器修的 真是好费力!不过结果还是好的!
