查看: 4218|回复: 12
[维修经验]
OB3302CP去保护
发表于 2017-6-26 15:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一台三色显示器。 亮一下暗屏。【灯管发红】。外接4根灯管正常点亮。 拆屏换完4根灯管。还是亮一下就暗屏。于是外接灯管测试。 发现用别的碎屏上的灯管就能正常点亮。用新灯管不管接一根还是几个。都不行。 于是考虑去保护。 芯片是ob3302cp。晶反复测试。 先把 7脚的电容拆掉。再从5on/off处【实测是5.1v点】接一个47k电阻。在接到7脚。就是说在7脚和on/off之间接一个47k电阻。 在反复开机长时间用都正常。
发表于 2017-6-26 17:39:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主换灯管绝缘没有处理好啊,这样去保护,有安全风险。
二楼的说有道理,这样子稳定吗?  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:32
发表于 2017-6-28 09:15:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样都行吗,下次试试
发表于 2017-6-28 09:32:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
二楼的说有道理,这样子稳定吗?
发表于 2017-6-28 09:42:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好换灯管
发表于 2017-6-29 14:50:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你们没注意看我写的。灯管换个4个新的。 实质上怀疑上的新灯管不良。 还从新换了一套。 故障一样。 才没办法去保护的
发表于 2017-6-29 19:36:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州
灯管发红,已经漏电损坏了,建议直接换掉,
发表于 2017-6-29 19:37:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州
刚才没看清楚,你换的4根灯管漏电不
发表于 2017-6-30 09:09:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是没有。 正常操作。 皮圈。热缩管。堵头一样不小。不知道为何换个2套新灯管。就是不行。 用老灯管【别的屏】就能正常点亮。所以才换的灯管。但是新灯管上去。就亮一下。就保护了。 所以才千方百计去保护。
发表于 2017-6-30 10:49:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果是我就改个高压条
发表于 2017-6-30 11:20:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
觉的不安全就改个通用条不然会烧的厉害
发表于 2017-6-30 13:43:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发红的灯管,去保护 就算能用,估计去不了多久时间,到时把高压板烧掉,高压板和灯管一起换,就得不偿失了,或者四根灯管换个二灯高压条,从四根灯管选两根比较好接上
发表于 2017-7-7 13:25:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
也是一个方法。不过这种一般情况不能用。用不长
