查看: 4846|回复: 16
[主板维修]
疑难杂症之ga-p75-d3 rev1.0掉电维修。
发表于 2017-6-23 23:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
板子主角
故障上电触发一秒掉电,可再次触发。
不断触发,不断点各大供电是否已经出来。
个人习惯直接点cpu供电,瞬间1.1出来了的。
既然出来了就测pg吧,首先就是芯片发出的电源好信号。
也就是芯片95836的19脚pg。
由vtt上啦得到1.05,、
实际测量为1..0左右,确实是发出了pg的。
桥收到后应该发出时钟与复位啊,测量瞬间pcie的a11脚是有3.3v的
那是啥原因呢?
有的人也许想说刷BIOS了,但是我没这样干,为啥呢?
掉电用示波器啊。
测试cpu的发出的pg信号时发现一个问题。
波形应该是一条上升沿保持的直线然后掉下的波形、
实际测
是一段类似于cpu供电电感前段的导通截止上下起伏的波,
这波不对啊。很明显的。
然后我没有直接干芯片。为啥?
直觉告诉我应该前段还有问题,于是直接测供电ic95839
的en开启脚。也是同样的如上起伏不稳定的波。
en由vtt上拉
直接测量上拉电阻的vtt一端发现同样的波。
然后直接找到cpu-vtt,测试电感后端还是一样的波。
再继续往前边查,测量电感前端,也就是2个mos管相互导通输出的方波那一端
测量发现方波是有的
用单次触发是看不出来的,
我直接把时基调为2.5k/s m200ms
直接看从触发到掉电的完整波形
发现方波在输出一段时间后会有一段占空比比较大。
影响输出方波的因素在于2个mos管
而mos管又受8脚芯片rt8120d控制
直接测其芯片的上下管驱动信号,发现都是同样起伏不定的波。
再测芯片7脚en,发现其波形也是杂乱不稳定的。
直接更换了rt8120d芯片后。再次触发,不掉电了。
由于上的是坏cpu,
换上好cpu,
瞬间跑马到55.
艾玛,可等到你了。
内存还没上。上上内存直接跑完代码了。
关于用示波器双通道抓掉电的用slps3做基准信号的方法我还没空试。
平时使用我都不用单次触发的,看不到完整的波形,把时基调慢一点。就好了
还有这板子难就难在。cpuic的pg已经发出了,但是前端没想到还有供电不良的。
实际测试电压都是出来了的,只是元器件性能不稳定导致了掉电。
千万千万别干桥啊
初学小白啊,请大大们飘过勿喷啊献上点位与图纸。要不是这板子有图与点位我还真修不出
chinafix.com.cn迅维网_GA-P75-D3-R1.0.rar
728.26 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_GA-P75-D3-R1.0(点位图).rar
83.45 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
ghost5 + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 23:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
单相供电的PWM主控坏的真多,这几天修板遇到好到6545 UP6103坏的,真不知道是为什么。
还真是的。rt8120d.曾经我没芯片代换,直接用apw7120代换,在一脚加一个双二极管就行了  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:06
发表于 2017-6-24 06:00:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持
谢谢,不仔细看还真修不出来  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:07
发表于 2017-6-24 07:51:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
普源示波器的表笔吧,要是有故障波形的照片,帖子就更完美了
不是,是利利普的,表笔被我改造了一下好便于接地。用的坏读卡器当做地线。这样好操作,  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:08
发表于 2017-6-24 09:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
属于总线VTT供电芯片不良吧,瞬间上电各大供电都出来,但是VTT总线供电不良,所以坚持不到1S又掉电关闭。这种故障不良程度轻点就是开机能进BIOS然后掉电。重点就是VTT供电直接没有了,当然这也就最好修。修的确实细致到位,5分好评。
是,关键板子我还得测试一下,怕的就是芯片附件的原件有问题。换芯片的时候加热了又好了  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:10
发表于 2017-6-24 10:06:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RT8120A改分压电阻也可  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:33
发表于 2017-6-24 10:07:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
永不放弃LYH 发表于 2017-6-24 06:00
修的不错,加分支持
谢谢,不仔细看还真修不出来
发表于 2017-6-24 10:08:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-24 10:08:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-24 10:10:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-6-24 09:56
属于总线VTT供电芯片不良吧,瞬间上电各大供电都出来,但是VTT总线供电不良,所以坚持不到1S又掉电关闭。这 ...
修改的板子,需要好好测试,稳定了,才是修好了。  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:48
发表于 2017-6-24 12:33:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
RT8120A改分压电阻也可
发表于 2017-6-24 12:38:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这问题没有示波器可就不好查了!修的不错!
发表于 2017-6-24 12:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-24 15:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-6-24 16:35:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太麻烦了  看到都头大
发表于 2017-6-25 00:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小柯 加油
别通宵修板了  身体要紧。
发表于 2017-10-9 10:46:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
思路太清晰了  学习了 支持下
