查看: 4637|回复: 10
[求助中]
外星人开机灰屏,进来看看。
发表于 2017-6-23 21:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接到一台外星人P18E,根据客户描述是开机有背光无图像,开机试了试灰屏。跟客户说了下,把机器留下。这种故障一般就是排除法,屏线,屏,BIOS,屏线接口供电不正常。那就一一排除吧,换了屏线,屏,都不行,刷BIOS是每次刷好开机会正常一次,再触发就又灰屏了,好伤心啊。这机器用集成显卡也这样,所以跟独立显卡板也没关系,为什么会每次刷好BIOS会正常一次呢? 大神出来解答下。
发表于 2017-6-23 21:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器拨了显卡板开机灰屏应该是正常的,所以说很有可能是显卡板的问题,为什么刷了BIOS会好一次,还真不好说,刷BIOS是不是就等于是放电了
不是啊,我问过卖主板的商家了,他说该机器用集显也是可以亮机的,并且刷了一次BIOS,我用集成显卡确实亮了一次。  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:06
发表于 2017-6-23 22:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
376446567 发表于 2017-6-23 21:42
这机器拨了显卡板开机灰屏应该是正常的,所以说很有可能是显卡板的问题,为什么刷了BIOS会好一次,还真不好 ...
发表于 2017-6-23 22:17:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外星人显卡也容易出问题
问题是集成显卡应该是可以亮机才对的。难道是CPU有问题?  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:29
发表于 2017-6-23 22:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
袁袁华 发表于 2017-6-23 22:17
外星人显卡也容易出问题
发表于 2017-6-23 22:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题不是很明显的吗,刷bios之后就可以亮一次,说明就是bios有关的方面的问题,和bios有关的关于显示的只有集显。从集显出发。换cpu
是的啊,我现在也这么想的,明天上班换个CPU试试。  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:35
发表于 2017-6-23 22:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
aini3365338 发表于 2017-6-23 22:32
这种问题不是很明显的吗,刷bios之后就可以亮一次,说明就是bios有关的方面的问题,和bios有关的关于显示的 ...
发表于 2017-6-23 22:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU也会有坏的 换了再看看
发表于 2017-6-23 23:20:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以换BIOS芯片试试,有条件换个显卡版,外星人显卡版容易坏
发表于 2017-6-23 23:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
没遇到过 但是也希望你修好能分享
发表于 2017-6-23 23:33:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
外界正常吗   可以看下有没有显示转换的芯片
