查看: 2443|回复: 3
[维修求助]
5s白苹果蓝屏重启维修求助
发表于 2017-6-21 19:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原机开机正常使用,指纹无效的。换好后壳,扣屏上去试机就开机白苹果蓝屏重启。电流跳动,开机触发后89十毫安,之后跳到150毫安定住20秒,再到200多毫安,700多毫安跳到。再回到150毫安定住大概一分钟,闪一下蓝屏重启。不联机,测有1.8,3v电压。换过u2,和u6.现在不知道怎么修。
发表于 2017-6-21 21:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
螺丝孔有没有打穿?之前后盖摔的很严重吗?
螺丝孔,没有打穿,后壳也就是就旧写,没有严重磕碰。拆机前试机,正常。  详情 回复 发表于 2017-6-21 22:47
发表于 2017-6-21 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2017-6-21 22:47:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
