查看: 1379|回复: 2
[求助中]
求助昂达A770S/D3装上CPU不触发
发表于 2017-6-14 17:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块昂达主板A770S/D3拿来不开机,强制开机不跑码,初测无短路。拔掉4pin 也一样 ,CPU拆掉能触发。。心想问题找到了 暗喜,立马换个U装上去咦。也开不了 把它的CPU换到其它主板能点亮,当换AMD Athlon X2 BE-2450装上去 可以正常触发有复位不跑码。 怀疑主板CPU类型不匹配,它的原先U是AMD 速龙64 X2 5200+的。于是网上查了下该主板参数:昂达A770SD3详细参数
  • 主板芯片
  • 处理器规格
  • 内存规格
  • 扩展插槽
  • I/O接口
  • 板型
  • 软体管理
  • 主板附件
  • 保修信息
主板芯片
  • 集成芯片声卡/网卡
  • 主芯片组AMD 770
  • 芯片组描述AMD 770北桥+SB710南桥芯片组
  • 显示芯片
  • 音频芯片集成6声道/8声道音效芯片
  • 网卡芯片板载Realtek RTL8111DL千兆网卡
处理器规格
  • CPU类型Phenom II x4/ Phenom II x3/ Phenom II x2/ Athlon II x4/Athlon II x3/Athlon II x2/ Sempron 1xx 纠错
  • CPU插槽Socket AM3
   求教是不是该主板不支持AM2的CPU呢?
   手上没有其它U试了想问问大家
发表于 2017-6-15 11:37:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DDR3 AM3  怎么可以上 AM2 的cpu呢    换U吧
发表于 2017-6-16 15:36:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
路过,学习
