查看: 2949|回复: 13
[求助中]
DELL DA0AM7MB8D0掉电
发表于 2017-6-14 10:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DELL DA0AM7MB8D0掉电
之前是进水
修好进水的地方掉电
上电瞬间就掉
没有发现短路的地方
发表于 2017-6-14 10:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗
发表于 2017-6-14 11:24:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
仔细观察进水的地方有没有腐蚀掉件,或者是不是缺电压了
发表于 2017-6-14 11:27:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我是新手学习中
发表于 2017-6-14 12:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
慢慢查了,考验技术的时候到了
发表于 2017-6-14 12:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老师说的···哪里入水就搞哪里就好······应该还是有电阻有问题·看看入水的地方
发表于 2017-6-14 12:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哪里进水点哪里 再也不用担心你的...
发表于 2017-6-14 12:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
掉电也有可能是有电压没有出来
发表于 2017-6-14 15:01:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按照时序查供电和信号的
发表于 2017-6-14 20:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还是应该重点查进水的地方,说不定会有意想不到的收获。
发表于 2017-6-14 23:18:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
广达的板子 电压不全也会掉电
发表于 2017-6-22 09:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这样说没有用的  要查电路
发表于 2017-6-22 10:04:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看板号是广达的板子,广达的一般缺电压就会因HWPG不全而掉电,用示波器打打,看看是不是有电压没出来
发表于 2017-6-22 12:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查pg信号……
