查看: 6839|回复: 16
[主板维修]
DELL MIB75R/MH_SG 11068-1 不触发故障修复
发表于 2017-6-5 17:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个板子故障为不触发,有待机,没有明显发烫的元件。
量开机针发现只有0.3的电压,连接IO33脚,发现电压还是偏低,挑起33针测量IO上电压3V,判断为后级短路。
跑线IO33针经过一个电阻连接开机针,中间有个滤波电容,摘掉后故障解除。
亮机图
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
lufahua + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来 镇镇
青杏煮酒 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2848274193 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-5 18:13:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机针只有0.3的电压应该反复启动,关机冴。
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的  详情 回复 发表于 2017-6-5 18:53
发表于 2017-6-5 18:53:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的
发表于 2017-6-5 19:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修的不错,支持一下
发表于 2017-6-5 20:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应当是插电就启机呀,,。。
发表于 2017-6-6 00:13:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容短路拉低开机针电压导致不开机
发表于 2017-6-6 06:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好补个电容
补上了  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:30
发表于 2017-6-6 09:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆掉,以后会不会直接烧EC。
拆掉后测试, 最后我给他补了个电容 我发的图都是修好后的  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:29
发表于 2017-6-6 10:29:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灰色板砖 发表于 2017-6-6 09:01
直接拆掉,以后会不会直接烧EC。
发表于 2017-6-6 10:30:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
补上了
发表于 2017-6-6 10:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不应该是上电自启么?
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:58
发表于 2017-6-6 10:58:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
轩辕思天 发表于 2017-6-6 10:52
不应该是上电自启么?
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的
好吧。  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:04
发表于 2017-6-6 11:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1042013610 发表于 2017-6-6 10:58
1点几伏具体多少我也忘了前几天修的
好吧。
发表于 2017-6-8 11:23:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老司机!受教了
发表于 2017-6-8 16:01:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好就应该把BIOS上传上来 这样有图有真相比较少
发表于 2017-6-22 19:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LEDH2开机针脚定义有知道的吗???
发表于 2017-6-22 21:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该是最希望碰到的不触发情况,用万用表查查,烙铁两三下就搞定
