查看: 3077|回复: 12
[主板维修]
技嘉78LMT无CPU供电
发表于 2017-5-20 13:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉78LMT主板 看诊断卡无复位,按时序测得有内存供电,无CPU供电,这个CPU供电用的是RT8871的供电芯片,查供电芯片条件, 48脚EN有3。3V,VCC也正常,当查到PWROK只有1V左右,追线到       Q310,,Q310的G极无控制电压拆掉Q310立马有CPU供电了,换Q310OK
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
发表于 2017-5-20 14:02:11 | 只看该作者 �
pwrok不是先有cpu供电,电源管理芯再发出pwrok电源好信号吗?
这个PWROK应该不是CPU的PG信号,刚开始我也以后是CPU的PG信号,但是看图纸PWM——PWROK信号就出了两上地方,一个Q310D极,一个RT8871  详情 回复 发表于 2017-5-20 14:12
发表于 2017-5-20 14:12:50 | 只看该作者 �
这个PWROK应该不是CPU的PG信号,刚开始我也以后是CPU的PG信号,但是看图纸PWM——PWROK信号就出了两上地方,一个Q310D极,一个RT8871 chinafix.com.cn迅维网_GA-78LMT-S2_R1.21.pdf (963.36 KB, 下载次数: 3)
先加分了 按照时序 无CPU供电(预设供电) 南北桥都不会有供电 南桥也不可能 会发出 CPU_PG_SB 这个信号 跟平台复位信号A_RST很接近 如果CPU_PG_SB 发出了的话 那么 CPU供电(预设供电)和南北桥供电 都应  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:45
发表于 2017-5-20 14:26:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 14:35:29 | 只看该作者 �
学习了师傅
发表于 2017-5-20 14:37:31 | 只看该作者 �
这个有时候我也搞不明白   PWROK和PGOOD 那个是CPU电源芯片发出的PG
一般 PGOOD 是 给南北桥 开启的 脚位名是这个 上了信号名就变成 VCORE_PWROK 就是CPU 供电好信号 给南北桥开启 PWROK 是 接收桥的  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:31
发表于 2017-5-20 15:03:09 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2017-5-20 16:46:34 | 只看该作者 �
Q310把cpu电压好给拉低了引起无cpu供电
发表于 2017-5-21 00:31:25 | 只看该作者 �
一般 PGOOD 是 给南北桥 开启的
PWROK 是 接收桥的
哦 谢谢大神指点 杂牌板看不到外部名称 以前不知道 现在知道了  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:20
发表于 2017-5-21 00:34:57 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-21 00:45:06 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2017-5-20 14:12
这个PWROK应该不是CPU的PG信号,刚开始我也以后是CPU的PG信号,但是看图纸PWM——PWROK信号就出了两上地 ...
先加分了
如果CPU_PG_SB 发出了的话 那么 CPU供电(预设供电)和南北桥供电 都应该正常
当南桥发出CPU_PG_SB 后 CPU IC 收到后 CPU才解码真正的核心供电。
楼主是说 没CPU核心供电吧
发表于 2017-5-21 07:02:58 | 只看该作者 �
这个pwrok  和我们常说的pwgood 不是同一个电压信号,只是相同的理论,只是这里用来监测PWM芯片的待机条件.
发表于 2017-5-21 10:20:27 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-21 00:31
一般 PGOOD 是 给南北桥 开启的
脚位名是这个 上了信号名就变成 VCORE_PWROK 就是CPU 供电好信号 给 ...
