查看: 9807|回复: 6
[维修资料]
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机故障维修
发表于 2017-5-15 15:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:开机灰屏重启,手机无法开机。
  维修过程:
  根据客户描述的故障是开机一直在重启,手机无法开机。收到客户机后开机发现故障是灰屏重启。如图:
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图1
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图2
  根据这种情况一般是CPU或者是EEPROM_I2C总线引起的问题比较多,当时怀疑CPU虚焊,试着按着CPU再开机正常了。如图:
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图3
  接着对逻辑码片打值,只好将CPU拆下重植了。如图:
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图4
  再将焊盘处理干净,发现有一个焊盘与逻辑码片相连的点掉了,只好将这个点飞线连接。如图:
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图5
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图6
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图7
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图8
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图9
  接着将CPU下层和上层安装回去,再次开机,正常了,不出现手机开机灰屏重启了,手机无法开机故障排除,维修到此结束。
iPhone6开机灰屏重启 手机无法开机维修 图10
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
  iphone6p开机重启专题 https://www.chinafix.com/zt/26019-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 17:17:26 | 只看该作者 �
在这个位置可以刮U补点吗
没试过,你试试看。估计不行。  详情 回复 发表于 2017-5-16 00:08
发表于 2017-5-16 00:08:44 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-5-15 17:17
在这个位置可以刮U补点吗
没试过,你试试看。估计不行。
发表于 2017-5-16 00:09:09 | 只看该作者 �
这U干得就是漂亮。大师啊。
发表于 2017-5-16 06:52:36 | 只看该作者 �
迅维快修就是厉害,光干cpu等疑难故障了
发表于 2017-5-16 08:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子干CPU是看家必备本领
发表于 2017-5-17 18:56:32 | 只看该作者 �
迅维天天撸U    醉了
