- 积分
- 403
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
板号:C15B
厂商:PEGATRON
通病故障:内存供电烧损
这个板子很多人都有修过,内存供电会烧,其实这个通病也不是板子本身的问题造成的,而是机器的上盖设计问题引起的,我这只修单板所以没有机器外壳图片上传,修好板后把主板背面内存供电下管处,正对着机器上盖的位置用笔刀刮掉一层就好了,设计太凸出,压到下管上了导致短路,引起内存供电烧,而且是内存一起会烧掉,所以这个机器应该是卖出去多少就有可能返修多少了。测试时不用放CPU,直接上电,电流在0.22A不掉电就说明换好了,没换好就是上电掉电。
