查看: 4489|回复: 4
[联想]
联想ls2223wc不通电
发表于 2017-5-12 10:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想联想ls2223wc接手后,发现指示灯不亮,拆机后检测无12V和5V电压输出,测量电源管理芯片LD7575BGR6脚电压只有6V,考虑是芯片损坏拉低了电压,手上只有LD7575PS,网上说可以直接代换,换上后,电压有输出了,测量6脚电压达到16V,装机测试,正常。
发表于 2017-5-12 16:02:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个主要看1脚对地接的是电阻还是电容。
老资料了。
发表于 2017-5-13 10:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-13 12:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7575很容易坏的
发表于 2018-3-7 14:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
7575真容易坏,换第一个不行,第六脚是0.6v左右,换第二个能开机了,第六脚电压是16V,但点30分钟后突然断电,指示灯不亮。再预备换第三个。
