查看: 2345|回复: 16
海盗船VS450 电源散热片接地就短路
发表于 2017-5-8 12:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装散热片 不短路 装了 就短路
发表于 2017-5-8 12:40:20 | 只看该作者 �
求详细解说
发表于 2017-5-8 12:44:50 | 只看该作者 �
开关管跟散热片之间是绝缘的,不然会短路
开关管和散热片 之间 垫的 绝缘垫 有问题了吗  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:56
发表于 2017-5-8 13:11:52 | 只看该作者 �
是MOS管 散热片引脚 连接的是 大电容负极。 是接地的   肯定没错的。  原本没有垫子  我加了垫子还是不行
发表于 2017-5-8 13:31:26 | 只看该作者 �
如果不是管子跟散热片短路的话,那就应该是有一只散热片的固定脚通电了。
发表于 2017-5-8 13:33:03 | 只看该作者 �
已经解决了  是我换的MOS管 D集  是裸的  没有做绝缘处理 MOS管是好的
发表于 2017-5-8 13:54:31 | 只看该作者 �
上个图片看看吧
不直观
支持,楼主也太惜墨...............  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:58
发表于 2017-5-8 13:56:31 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-5-8 12:44
开关管跟散热片之间是绝缘的,不然会短路
发表于 2017-5-8 14:13:26 | 只看该作者 �
绝缘垫 没问题  但是螺丝 会把D集 和散热片 导通  换个MOS管解决
发表于 2017-5-8 17:36:14 | 只看该作者 �
什么跟什么  出来骗分的吗
发表于 2017-5-8 18:58:52 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-8 13:54
上个图片看看吧
不直观
就是啊 没有图片 看不清楚 什么情况  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:22
发表于 2017-5-8 23:13:33 | 只看该作者 �
看不懂说的什么
发表于 2017-5-9 08:22:19 | 只看该作者 �
就是啊 没有图片 看不清楚 什么情况
发表于 2017-5-9 16:32:52 | 只看该作者 �
文采不行 我就长话短说  保险 和 MOS 烧了一个,  我换了一个MOS管上去  还是短路  后来发现 我换的MOS 管  背面是不绝缘的 导致短路   就这么简单
发表于 2017-5-11 12:24:26 | 只看该作者 �
还是没装好
发表于 2017-5-14 11:46:50 | 只看该作者 �
   找到问题的 出来说明一下
发表于 2017-5-20 18:43:22 | 只看该作者 �
应该是功率管的绝缘垫片忘记装了吧
