查看: 3776|回复: 7
[联想]
联想L2021wD不显
发表于 2017-5-5 15:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
联想L2021wD 不显, 1  209-3     E59670
看别的帖子很多都是换震流二极管,原装是5200的,因没找到5200 换的5600,开机后,十几秒又烧掉了,找5200换上正常,所以大家最好找一样的换上。
发表于 2017-5-5 16:53:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个是通病,就是换的二极管质量不行,用过三端肖特基代换过,很好,也很好找。
三端肖特基 封装形式 好像不一样  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:19
发表于 2017-5-5 17:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三端肖特基
封装形式 好像不一样
发表于 2017-5-5 20:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种没有散热的管子,很容易坏
发表于 2017-5-5 20:32:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不一定都要换一样的管子,你这个是你那5600管子本身有问题。这个故障我修的多了去了。
发表于 2017-5-5 20:34:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个故障不是叫不显,那个整流管击穿了,是根本不会通电也不开机,指示灯也不会亮
发表于 2017-5-5 21:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
通病的机器修着就是爽哦
发表于 2017-5-6 11:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢各位的经验见解,受教 了
