查看: 3908|回复: 7
[联想]
联想L2021wD不显
发表于 2017-5-5 15:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2021wD 不显, 1  209-3     E59670
看别的帖子很多都是换震流二极管,原装是5200的,因没找到5200 换的5600,开机后,十几秒又烧掉了,找5200换上正常,所以大家最好找一样的换上。
发表于 2017-5-5 16:53:39 | 只看该作者 �
这个是通病,就是换的二极管质量不行,用过三端肖特基代换过,很好,也很好找。
三端肖特基 封装形式 好像不一样  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:19
发表于 2017-5-5 17:19:17 | 只看该作者 �
三端肖特基
封装形式 好像不一样
发表于 2017-5-5 20:21:23 | 只看该作者 �
这种没有散热的管子,很容易坏
发表于 2017-5-5 20:32:13 | 只看该作者 �
不一定都要换一样的管子,你这个是你那5600管子本身有问题。这个故障我修的多了去了。
发表于 2017-5-5 20:34:29 | 只看该作者 �
这个故障不是叫不显,那个整流管击穿了,是根本不会通电也不开机,指示灯也不会亮
发表于 2017-5-5 21:58:42 | 只看该作者 �
通病的机器修着就是爽哦
发表于 2017-5-6 11:11:42 | 只看该作者 �
谢谢各位的经验见解,受教 了
