查看: 7774|回复: 14
[vivo手机维修]
Y27摔过充电显示 手机温度过低,停止充电,关机也无法冲
发表于 2017-4-16 17:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机子是摔过,换了个屏,然后插线发现充电故障,提示手机温度过低,考虑电池座的中间检测脚可能故障,测量阻值,发现果然阻值为0,但是手上没有图纸,不知道通哪里的,
查了论坛上的师傅们,有2个帖子有这种温度过低不充电的情况,
根据其中一个帖子,先处理了一下,电池座左边的一个小电阻,一端有阻值500多,一端通电池检测的一个脚,没有阻值,据说是保护电阻,我先把这电阻直接拿了,然后短接,现在这个检测脚有阻值,但是装机测试 还是 显示温度异常,另一个检测脚阻值也是0,不知道是通哪里的?
看了另一个帖子,那个师傅说 直接把电池座背面的一个二极管和 电容换掉,但是我测量发现电容正常,二极管也没有被击穿啊,都是正常的,所以就没动,
不知道有没有 哪个师傅 之前有处理过这个机型的故障,温度过低不充电, 求指导一下,
发表于 2017-4-16 17:04:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
或者 哪位师傅 手上有 这个Y27的原理和位置图,发一份 参考下,谢谢  了
发表于 2017-4-16 17:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我没有这个图  帮顶一下吧
发表于 2017-4-16 23:42:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
VIVO的图纸极少,稀缺。我也找不到。抱歉
是压根儿没有吧,我是一个都没找到过。  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:01
发表于 2017-4-16 23:43:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你换过电池试过没有。
发表于 2017-5-3 23:18:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先排查FM排线和电池,如果确定主板问题,没必要搞了,报不上价
发表于 2017-5-16 10:01:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是压根儿没有吧,我是一个都没找到过。
OPPO倒是有一点,VIVO和OPPO设计风格很相近。可以参考。  详情 回复 发表于 2017-5-30 23:33
你打下电池座子的两根检测信号对地值,正常就换个电池试试。  详情 回复 发表于 2017-5-16 23:10
发表于 2017-5-16 10:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
听说viv oppo前身都是步步高,oppo r9也有说温度低不充电症状,你参考这图试试,图3  4  脚是电池检测。弄好了告诉我哦
发表于 2017-5-16 17:12:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有板可以对比就好.这样问题不是电池就是检测电路,最后就是充电电路 电源了。
发表于 2017-5-16 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
咏珩 发表于 2017-5-16 10:01
是压根儿没有吧,我是一个都没找到过。
发表于 2017-5-28 20:04:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主按照8楼的试了没
发表于 2017-5-28 21:22:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把电池座旁边的黑色的(引脚不外露的)防静电的保护管全部拆掉,
发表于 2017-5-30 23:33:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是压根儿没有吧,我是一个都没找到过。
发表于 2018-10-23 13:06:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,支持有经验的人分享经验谢谢。
发表于 2018-10-26 21:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果按9楼的图,那这个是个测温IC ,如果摔过导致异常,拿热风枪对着它吹一下试试。
