查看: 2066|回复: 8
[维修经验]
华硕M4A78触发掉电
发表于 2017-4-12 15:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版本是REV.1.02G.故障显示是触发掉电并发出吱的一声响。同时待机指示灯闪一下。通常掉电都是由于系统电压故障引起,这个也不例外。经测量待机时内存供电就有了。看图,我标注C点位置。这个不正常。桥供电没有输出,CPU的供电插头没插。从内存供电开始检查,发现双路5V切换电路异常。故障时,待机状态下5VSB从图中标注B点位置的切换管D端输入到内存供电(C点位置),内存供电开始工作。触发后+5V(电源红线5V)经由B点MOS管的S端输入到内存供电,但5VSB没有关闭导致电源的5VSB和+5V短路,出现吱的一声并瞬间断电,而后又恢复到待机状态,并能重复触发。最后结果是A点标注位置的故障。这个电路由822排阻和小P型MOS管组成。822开路了,导致P型MOS管的G端失去上拉电压而导通。5VSB经由P型MOS管错误的输入B点MOS管的D端直接进入内存供电。更换822修复。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 3 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 3 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-12 16:44:52 | 只看该作者 �
华硕好修   点个赞
发表于 2017-4-12 18:36:22 | 只看该作者 �
zhang血狼 发表于 2017-4-12 16:44
华硕好修   点个赞
华硕好修?说的轻巧,无图纸修复是靠着深厚的电子线路功底。别看我最后也是822故障,要知道整块主板多少个822,有本事你都换掉,关键是都换掉也不一定修好。看你是小小白,算了。
发表于 2017-4-12 21:42:53 | 只看该作者 �
很经典的案例 已加分
发表于 2017-4-12 23:32:25 | 只看该作者 �
华硕的822   哎 不说也罢了
发表于 2017-4-13 01:25:23 | 只看该作者 �
相同的822,不一样的故障。LZ分析的清晰透彻,值得加分
发表于 2017-4-13 01:33:22 | 只看该作者 �
请问LZ 这板子应该是5VDUAL与5VSB串路引起的故障吗?我记得这板子也有5VDUAL
对,我表述的很清楚  详情 回复 发表于 2017-4-13 12:42
发表于 2017-4-13 12:42:20 | 只看该作者 �
对,我表述的很清楚
发表于 2017-4-13 14:49:29 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
芯捷电脑 -1 我的帖子敢灌水,要赚分靠本事。
