查看: 3433|回复: 9
[主板维修]
msi h61m-p20(g3)主板开机度电
发表于 2017-4-3 13:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi  h61m-p20(g3)主板开机掉电  有2块都是一样的问题  也不知道测试什么   一上电就掉了
发表于 2017-4-3 14:43:24 | 只看该作者 �
度电是什么意思
应该是掉电的意思吧  详情 回复 发表于 2017-4-3 14:49
发表于 2017-4-3 14:49:31 | 只看该作者 �
应该是掉电的意思吧
厉害啊 这样也可以猜出来 我猜的是漏电  详情 回复 发表于 2017-4-3 14:50
发表于 2017-4-3 14:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话都说不好
发表于 2017-4-3 14:50:35 | 只看该作者 �
厉害啊 这样也可以猜出来
我猜的是漏电
发表于 2017-4-3 15:08:59 | 只看该作者 �
测供电      有没有  都出不来        拉低  PG   就不掉电!  方便测量!
发表于 2017-4-3 18:57:49 | 只看该作者 �
H61掉电  引起的可能挺多的  缺电压   PG不正常     BIOS不正常    都会引起的  不知道怎么修 还是找别人修吧
发表于 2017-4-3 19:44:49 | 只看该作者 �
各大基础电压,各个PG信号查查,如果不知道怎么查,那你就找别人修。
发表于 2017-4-3 19:49:48 | 只看该作者 �
一般都是缺电导致
发表于 2017-4-6 09:24:50 | 只看该作者 �
掉电以后可以重新开机就测供电,不能就测短路。个人意见
