查看: 1624|回复: 15
[已解决]
东芝L600 HM55独显的,快要进到桌面自动关机
发表于 2017-3-25 12:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机器修了好久,第一次客户拿了现象 快要进到桌面自动关机。拆机刷了个BIOS当时好了,客户拿回去用了2天有这样了,我又一次拆开刷BIOS,结果又好了,和一次的结果一样返修,后来换BIOS,测试几天还是一样,这次是我自己测试用了几天,发现问题,只要放1-2天不开机,然后在开就会出现这样的问题,电容有问题??更换了板子上的所有电压的大滤波电容,悲催的过程还是一样问题,都折腾半个月了,放一下过几天再修了,这次竟然可以了,问题找到了,这次装机电池忘了装了,电脑是装好的,电池没有装。开机正常,然后吧电池装上去马上出故障了,锁定电池,找了一个电池测试了10天,没有问题
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
从一开始 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 2
发表于 2017-3-25 13:20:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这故障有点神,比较少见啊
发表于 2017-3-25 17:40:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这故障少见啊一般3V 5V电容会引起这问题
发表于 2017-3-25 17:41:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不好找故障
发表于 2017-3-25 20:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主把所有滤波电容都换了也是吊,,楼主说的是外面的大电池吗,
发表于 2017-3-25 22:19:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这么奇葩的故障
发表于 2017-3-25 22:46:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过几台了,也是东芝的,型号忘记了 插电池进系统就要掉电
发表于 2017-3-25 22:57:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说的是SOMS电池吗
发表于 2017-3-29 14:09:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑的电池,不是COMS电池
发表于 2017-3-29 15:06:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过电池的问题 导致机器不正常工作
发表于 2017-3-29 20:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇见过  充电电路的问题  大概就是 充电管理芯片和EC之间的问题  正常EC要首先满足系统正常运转的供电 然后给电池小电流充电  有可能电池有问题 拉低的太厉害  保护了
发表于 2017-3-29 20:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-3-29 20:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇见过一次
发表于 2017-3-29 20:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是EC和充电电路那块
发表于 2017-3-29 20:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是EC和充电电路那块
发表于 2017-3-29 20:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有一次是检流电阻问题
