查看: 2295|回复: 14
请问这是不是屏坏了呀?
发表于 2017-1-31 08:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这是不是屏坏了呀?
发表于 2017-1-31 08:51:38 | 只看该作者 �
这一张也是,大家帮我看看是不是屏坏了呀
发表于 2017-1-31 09:17:22 | 只看该作者 �
未必是,屏线也能导致这种情况。
那我是不是要找一个屏线试试  详情 回复 发表于 2017-1-31 09:30
发表于 2017-1-31 09:22:11 | 只看该作者 �
不一定:::::
发表于 2017-1-31 09:30:09 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-31 09:17
未必是,屏线也能导致这种情况。
那我是不是要找一个屏线试试
清洗屏接口试试。  详情 回复 发表于 2017-1-31 09:40
发表于 2017-1-31 09:40:22 | 只看该作者 �
54309862 发表于 2017-1-31 09:30
那我是不是要找一个屏线试试
清洗屏接口试试。
发表于 2017-1-31 09:58:56 | 只看该作者 �
遇到一个asus的22屏也是和你一样的情况,后来把屏电路全部补焊了一次,好了...
发表于 2017-1-31 10:08:40 | 只看该作者 �
VGA信号异常也会引起蓝,绿底图像.
发表于 2017-1-31 10:52:24 | 只看该作者 �
感觉是背光的故障!
发表于 2017-1-31 11:15:38 | 只看该作者 �
看样子,像是屏坏了,,。。
发表于 2017-1-31 12:53:00 | 只看该作者 �
对是屏坏了,不过应该能修应该有一组24V电不正常
发表于 2017-2-1 00:20:35 | 只看该作者 �
有点像  换个屏线试试
发表于 2017-2-2 00:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检修背光电路吧
发表于 2017-2-5 11:46:26 | 只看该作者 �
改个通用板试试就知道了,但是看起来像是屏坏
发表于 2017-2-5 21:55:45 | 只看该作者 �
查屏电路各个电压
