查看: 2555|回复: 4
技嘉EP43-UD3L无CPU供电
发表于 2017-1-25 18:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉EP43-UD3L无CPU供电,好容易修到一块不反复重启的技嘉P43板子,但是无CPU核心供电,VTT电压正常1.4V,内存,桥,总线电压都正常,就是CPU周围几个场管电压都是0.12V,驱动的管子6612的输出脚的也是0.12V,可是电源管理6634的power good还有2.34V,还是有点不太清楚主电源管理是怎么给4路场管供电的,哪位高手能给点提示,先谢了!
发表于 2017-1-25 20:02:44 | 只看该作者 �
可以换个电源IC再试试,,。。
发表于 2017-1-25 21:52:36 | 只看该作者 �
先换个芯片看看吧  不行再查外围
发表于 2017-1-26 09:50:34 | 只看该作者 �
查芯片vcc pvcc boot 正常的话加焊一下芯片  然后看看6612pwm那一脚多少电
发表于 2017-1-26 11:02:33 | 只看该作者 �
有6634这个型号?你确定不是ISL6334?
