查看: 1568|回复: 6
东芝L750_T10N掉电
发表于 2017-1-13 08:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
东芝L750_T10N开机掉电,在论坛里看好多朋友碰到过,我也尝试着换NEC大电容,刷BIOS,折腾半天故障依旧,最后换电池解决的问题,希望朋友们遇到这样的问题时能少走点弯路。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
红彤 + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
aGoni2247702006 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-1-14 11:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
头次听说,多一个思路,不过一般拆出板子后都习惯了先测一下电池电压
发表于 2017-1-13 09:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
支持一下
发表于 2017-1-13 09:21:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CMOS电池  还是外置电池?
发表于 2017-1-13 09:22:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有几种本子掉电  基本都是电池  不过有些换电池都没用
发表于 2017-1-13 20:27:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好说的清楚点 是CMOS电池 还是大电池啊
发表于 2017-1-14 08:42:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大电池,不是CMOS电池
补充内容 (2017-8-23 12:55):
是小电池
补充内容 (2017-8-23 12:56):
说错了,不是小电池,是大电池,补充完了却删不掉了,再做补充。
