查看: 2517|回复: 4
[MACBOOK]
A1370开机一直白苹果,能听到系统声音!
发表于 2017-1-11 20:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   A1370开机一直白苹果,能听到系统声音!最近几天修过两台这个本子,故障也是一样,直接查屏供电的保险,发现正常,测无电压,经查是屏供电的转换5脚管子的G极对地短路,此管子就是屏接口旁边,是桥的问题,这个管子直通桥的!更换OK!如果不换桥,直接短接管子的DS极,到系统进度条黑屏!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-11 21:58:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
苹果电路要求非常高,修机器时最好要恢复原电路,改过电路会出现一些奇怪的现象。
发表于 2017-1-11 23:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很不错的经验
发表于 2017-1-11 23:44:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主。是3V的供电吗?
发表于 2017-1-12 07:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果换桥也值得的,反正费用高
