查看: 2544|回复: 3
便携音箱小修
发表于 2016-12-27 17:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款便携音箱刚开有声,一会就没动静。   量了下两个喇叭,发现一个喇叭阻值无穷大坏了。  另一个3欧多正常。  不过和唱一会就无声的故障应该没有关系。
不响的时候拍一下音箱能恢复。  以为哪虚焊了,电路板上找半天也没发现。
加焊下功放芯片无效。
观察剩下的喇叭发现破了,按一下喇叭就能发声。  看来这个剩下的喇叭也坏了。
手头没有4欧的喇叭,接上8欧的上去用,音量小点其它都正常。
试机很久都正常,突然又不响了。
量功放芯片供电正常,偶尔开机又有一点点声音,判断是功放管坏了。型号是TDA7379,换上故障解决。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
其实我不帅 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-27 18:04:33 | 只看该作者 �
修的不错,学习了
发表于 2016-12-27 18:27:28 | 只看该作者 �
有可能是喇叭的编织线接触不良了。
已经弄好了  详情 回复 发表于 2016-12-27 18:28
发表于 2016-12-27 18:28:38 | 只看该作者 �
灰太羊 发表于 2016-12-27 18:27
有可能是喇叭的编织线接触不良了。
已经弄好了
