- 积分
- 849
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
一款便携音箱刚开有声,一会就没动静。 量了下两个喇叭,发现一个喇叭阻值无穷大坏了。 另一个3欧多正常。 不过和唱一会就无声的故障应该没有关系。
不响的时候拍一下音箱能恢复。 以为哪虚焊了,电路板上找半天也没发现。
加焊下功放芯片无效。
观察剩下的喇叭发现破了,按一下喇叭就能发声。 看来这个剩下的喇叭也坏了。
手头没有4欧的喇叭,接上8欧的上去用,音量小点其它都正常。
试机很久都正常,突然又不响了。
量功放芯片供电正常,偶尔开机又有一点点声音,判断是功放管坏了。型号是TDA7379,换上故障解决。
