查看: 1746|回复: 5
[求助中]
hp dv6 插硬盘掉电
发表于 2016-12-25 13:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
同行送修的一台dv6  是进系统花屏,就先bga了显卡和显存,装机测试可以点亮,以为好了,把硬盘装上准备进系统测试,结果是开机logo闪过后就掉电了,掉电后一上电就掉,拔插一下电源还是闪过logo就掉电,但是拔掉硬盘就是好的,一直不掉电,换过硬盘,包括固态也换过 一样的问题,51125也换过,现在没有思路了
发表于 2016-12-25 13:37:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
感觉是一检测硬盘就掉电,就是硬盘灯刚一闪就掉了,会不会是pch
发表于 2016-12-25 14:17:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xiexie收藏一下
发表于 2016-12-27 00:10:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州
BIOS, 桥,排除一下下
发表于 2016-12-28 12:44:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥,排除一下下
发表于 2016-12-28 13:43:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我估计要更换显卡芯片 这个应该跟硬盘没有关系  进系统所以才掉电
