查看: 2619|回复: 2
国外东芝S55T-A5238的BIOS
发表于 2016-12-19 18:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
作者:上海浦东小金
一台东芝S55T-A5238,客户美国买的,拿来不能正常开机进系统, 开机LOGO后就进BIOS。
    BIOS里面能看到硬盘,去掉所有外设,开机也是直接进BIOS,U盘也不能引导。
   确定主板问题,根据经验,判断是BIOS坏,或者PCH桥坏。
   于是接下来:   修主板!!!
     在论坛搜索机器型号,哈哈...有个坛友发了BIOS,http://www.chinafix.com/thread-1018618-1-1.html
很愉快的下载,刷上~
     开机,显示正常,LOGO过后,要输入密码...
    我去这BIOS有密码呀
   不过我通过这个BIOS验证了,确实是BIOS坏了。
   一开机就要输入密码,按F11能进BIOS,但是全锁住了。
  那么接下来我就把这个BIOS的密码给去掉....
   大家要先知道的是:BIOS的密码是放在ME模块,那么我只要把原机的ME模块替换到有BIOS的ME模块就可以,这修改BIOS的过程 我就不叙述了。我上一个帖子有详细的分离合成BIOS。
  修改后,开机...就在引导硬盘处了,我用U盘也试了,可以进PE
  我把BIOS也上传上来,有需要的就下载吧!!! s55t-a5238 集显VGF MB REV.2.1.rar (3.12 MB, 下载次数: 7, 售价: 2 分下载分)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-19 21:28:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计很难修到的机器  加分了
那个有密码的bIOS的帖子 已经加了备注
发表于 2016-12-19 21:38:22 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
美国官网有现成的BIOS ,还带EC
