查看: 2437|回复: 7
联想700-15isk广达板
发表于 2016-12-18 18:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号15221-1
448.06R01.0011
此机器经过水,没有明显的腐蚀痕迹,偶尔可以开机,但电流到1.1左右就掉电了,开关角的电压也是不稳定,有时候3.3V正常。有时候才0.5V,新机器没有修过。没什么思路。望同仁指导下
发表于 2016-12-19 10:37:36 | 只看该作者 �
自己顶下....................
发表于 2016-12-29 12:45:38 | 只看该作者 �
吧BIOS 读出来  这机器还在保内
发表于 2016-12-29 12:46:21 | 只看该作者 �
进水不严重 处理出来看不出进水 可以拿去质保
发表于 2017-1-1 12:02:54 | 只看该作者 �
BIOS有没有啊
发表于 2017-1-1 14:48:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-11-30 12:19:53 | 只看该作者 �
看这个名字 应该好似  纬创资通 吧,咋是广达了
发表于 2018-11-8 16:03:51 | 只看该作者 �
开关背面一个小电容漏电了,去掉就好
