查看: 1678|回复: 9
[求助中]
G480 不定时掉电求助
发表于 2016-12-16 14:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
G480     开机使用不定时掉电   做了个清洁  一样 后刷bios依旧,换cpu  内存,加热cpu供电,3,5v供电依旧  实在没头绪了    在bios里也掉  客户把硬盘取走了       求师兄们给点建议 板好   独显LG4858L  MB       11326-1
发表于 2016-12-16 14:25:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
查一查温控
发表于 2016-12-16 14:29:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷的是不是纯净版BIOS
发表于 2016-12-16 14:29:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥换来试下
发表于 2016-12-16 15:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下温控,有示波器可以打下供电 实在不行只能换个南桥碰碰运气
发表于 2016-12-16 16:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也有一一个一样的问题的!
发表于 2016-12-16 16:44:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个板不好搞
发表于 2017-1-13 17:30:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
求南桥 附近的高清图  lg4858l  mb    11326-1
发表于 2017-1-13 17:33:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎   有些机器  真是难修的要死
发表于 2017-1-15 10:11:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
统一回复 换南桥已正常使用 没返修  谢谢
