查看: 1066|回复: 0
[求助中]
戴尔m5010
发表于 2016-12-11 14:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台戴尔拿过来是7声报警 就拆了看看 拆开一看 显卡以前被干过 于是我想都没想就把显卡又干了一遍 装上一看 8声报警了 我去  于是我又把显卡拆下来重置一遍装上去 也是8声报警 就以为这显卡不行了 网上买了个显卡等到了 我把他装上去 还是8声 这就怪了 于是我又把 内存换换 内存槽擦擦 还是不行 我又把显卡旁边的4个显存重置了 他是八个显存的 我只置了显卡旁边的4个 显卡下面的没置 我看都是干净的 看着也还可以 就没置了  最后网上搜也有人说是北桥的问题 于是我又把北桥干了一遍 还是一样 故障依旧 内屏不显示 外接是可以显示的 但是是花的  求求大神们指点指点 现在该怎么修 我的型号是m010戴尔    板号是09913-1
