查看: 2116|回复: 5
[维修经验]
DELL XPS L502X循环一声报警维修
发表于 2016-12-5 10:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
机型ELL XPS L502X
故障:剧客户形容掉到地上摔了一下 就不开机了 开机循环一声报警
过程:拆机发现很长时间以前机器进过水  但客户很确定是摔过后不开机的  第一反应可能是桥摔虚焊  但一声报警一般都是bios或者屏线未插造成的  cmos电池处有进水腐蚀   感觉不像是摔出来的  先不管客户怎么说 先按进水处理 简单排查下排线 电池等接着刷bios  但接连刷入两个bios都报效验错误 果断在其它机器找个bios换上  正常  开机收钱      有时候还是不能太听客户描述  容易被客户绕沟里去  相信自己 不然这机器又少不了焊桥等等弯路
发表于 2016-12-5 12:23:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以前刷BIOS遇到效验错误就没在意过,装机器上也可以用
这个机器bios放上试过两次不开机 效验错误有很多原因 它这个是bios自己本身损坏 最好还是换掉  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:29
发表于 2016-12-5 14:29:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2016-12-5 15:14:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
临沂老乡 帮顶  临沂生意好吗
还可以吧 一天到晚闲不下来 我在百脑汇  详情 回复 发表于 2016-12-6 10:52
发表于 2016-12-6 10:52:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
baozi8713 发表于 2016-12-5 15:14
临沂老乡 帮顶  临沂生意好吗
还可以吧   一天到晚闲不下来 我在百脑汇
发表于 2016-12-6 21:33:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嘿嘿,不要被客户带到沟里去,要根据自己看到的修机器
