查看: 3502|回复: 7
[维修经验]
映泰A55MLC2 VER:7.1交流电两根火线接到一起,烧坏。到复位电压3.25到3.4来回循环跳.
发表于 2016-11-29 18:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A55MLC2 VER:7.1复位电压3.25到3.4来回循环跳不亮机维修。这个主板是由于电压高把主板上所有接口全部烧化了。我都拆掉了,换上一个VGA接口和cpu小四口供电。 上图,客户把220V两个火线接到一起烧成这吊样了,把所有接口拆掉后,打值都无短路,然后上电不亮机,复位电压也有就是来回跳,刷BIOS 也不行,这主板没图纸没资料的真不好搞,放我这快俩月了,这会儿不忙了,就拿来看看。突然间想到之前我修过的一个华硕M2N68-AM SE2 REV:2.00G也是复位电压跳,不亮机不跑马,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=994579,这是之前我发的帖子,想到这主板设计应该都大同小异,都需要三极管控制的,就在这个主板的周围找三极管一个一个量,马上找到了,有一个三极管的CB级和e级也是3.25到3.4来回跳,心想应该是他的问题了,果断换掉,上图 就是图中箭头所指着的这个小三极管,换掉,再测量复位电压正常了,,放上cpu,和独立显卡,接屏,开机亮机 真高兴,放了俩月没弄好,灵机一动弄好了,我想主板设计都差不多,以后大家碰到这样的复位电压来回跳,直接在桥旁边找三极管量,肯定有惊喜,话不多说,维修结束。附上bios,希望大家给点分。
A55MLC2 REV 7.1备份.zip
1.34 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是亮机bios
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
xunweituopu + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-11-29 18:58:37 | 只看该作者 �
交流电怎么会接到主板上呢。奇怪
交流电两根火线接到插座,电源连接插座,全部都烧掉了电源里面都烧焦了  详情 回复 发表于 2016-11-29 19:54
发表于 2016-11-29 19:54:58 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-11-29 18:58
交流电怎么会接到主板上呢。奇怪
发表于 2016-11-29 20:34:07 | 只看该作者 �
两条火线变成380V
发表于 2016-12-3 19:02:34 | 只看该作者 �
这板子烧的挺厉害,修好了一定多试试稳定不。
发表于 2016-12-29 19:19:56 | 只看该作者 �
真牛,正好下下来用下,就是还差两分
发表于 2016-12-29 20:58:35 | 只看该作者 �
这么大的电流下来,这板子能不能经的住用还真得打问号。
发表于 2016-12-29 21:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定是工厂的哪个高收接电接错了
