查看: 6077|回复: 14
[主板维修]
关于IH61M VER:4.2开机风扇转一下就停的故障维修
发表于 2016-11-28 19:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
混论坛几年了,第一次发帖:
     昨天有个客户来买联想IH61M板子,在我周围一家一家问,都没有这个板子,我刚好有块IH61M VER:1.0不开机,然后换PCH好的,就和他谈交换150元,于是留下他板子下来。
今天拿来修,除CPU供电外其他供电都有,开机风扇转一下就停,一直重复;想到修笔记本HM65以后的CPU供电跟BIOS有关,立马下个BIOS上去,结果还是一样。然后查CPU供电芯片的供电、开启都有,准备找芯片换换,但突然想到笔记本HM65桥以后 PCH的25M晶振先起振CPU才有供电,抓起我的神器TDS2022C测量25M晶振果然没有起振。但一看风扇不停了,找个25M晶振换,开机听到嘀一声,收工!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
小痒 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-29 14:21:02 | 只看该作者 �
捡钱了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-28 19:46:05 | 只看该作者 �
楼主捡到了呀,收多少大洋
发表于 2016-11-28 19:48:11 | 只看该作者 �
这个晶振自然坏的很少见.
发表于 2016-11-28 19:52:19 | 只看该作者 �
这个不错,刚好有台要修
发表于 2016-11-28 19:52:36 | 只看该作者 �
修好了,另一台没修好,汗
发表于 2016-11-28 21:34:11 | 只看该作者 �
目前没有修到这种25m问题坏的很值得注意!
发表于 2016-11-28 21:59:17 | 只看该作者 �
我手上刚好有一块,可以试试看,谢谢了
发表于 2016-11-28 22:17:55 | 只看该作者 �
楼主是不是加点权限
发表于 2016-11-29 08:24:31 | 只看该作者 �
真的这个问题我也是很少见的
发表于 2016-11-29 14:34:35 | 只看该作者 �
是没碰到过这个坏的 收藏了
发表于 2016-11-29 16:42:29 | 只看该作者 �
弄来弄去很多都是重复的分去的比啥都快,下载都有点后怕了
发表于 2016-11-30 09:56:34 | 只看该作者 �
神器过万块啊。没有波波,要是给到我们这种小白,可以丢料板箱了。顶一顶
发表于 2016-12-9 12:16:21 | 只看该作者 �
好 好太好了
发表于 2016-12-9 14:21:00 | 只看该作者 �
我也有个波波,,
下次也试试!!楼主,这把双盈了!!
