查看: 14347|回复: 8
canon lbp 2900 开机出一张纸报卡纸,执行打印也卡纸错误
发表于 2009-4-22 23:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出一张纸后就报卡纸错误,但是出来的纸是完整的,并没有缺损,机器内部也并无纸张残留。过一段时间开机正常,执行打印即卡纸。
􀁯取出硒鼓,检查机器内部有无异物或残留纸张的碎片。并未发现异常。
􀁰检查定影器,查看是否有损坏和不良的现象。并未发现异常现象。
􀁱由于每次都是出了一张完整的纸张后报卡纸,怀疑是感应器有问题,经检查排纸感应器运作正常。但是进纸传感器上的弹簧已经发生变形。
􀁲将弹簧复位后故障排除。
发表于 2009-4-23 08:21:01 | 只看该作者 �
好例子 怎么没人顶呢
发表于 2009-4-23 23:30:57 | 只看该作者 �
纸张感应探针无复位,或者掉了。
发表于 2009-7-30 22:51:52 | 只看该作者 �
我刚好碰到一台这样的故障的
发表于 2009-7-30 23:40:52 | 只看该作者 �
好贴当然要支持下,我也遇过卡纸,每次出到纸头就卡住,发现送纸和出纸不能同步,造成内部“折纸扇”。搞到我头都大,。
发表于 2009-8-13 17:15:21 | 只看该作者 �
进纸传感器和排纸传感器是哪两个东东呀!
发来看看,我还没有接触过这些东东。是不是大部分打印机都有这两个部件呀!
发表于 2009-9-1 13:32:18 | 只看该作者 �
纸张感应探针无复位。
发表于 2009-9-2 17:48:54 | 只看该作者 �
好例子,学习了,前几天我也遇到了一台这样的打印机,开机打一张,再打就报卡纸!
发表于 2009-9-9 22:17:20 | 只看该作者 �
好例子,正在学习打印机维修,感觉要好好积累经验
