查看: 3586|回复: 10
ASUS P5KPL-AM SE V2.00G不触发--上电掉电,已修复!
发表于 2016-11-24 22:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板刚开始不触发,IO W83627DHG-A触发相关脚位是68→67→73→72,实测四个脚位都有跳变,飞线搞定了。再触发上电掉电,拆掉CPU不掉电同时无CPU电压输出,老实查CPU供电芯片条件吧,当查到PWM芯片BD-BD时第8脚VCCD无5V供电,查点位图此供电是由RPR8供给,实测电阻已开路,断接亮机。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 00:56:01 | 只看该作者 �
芯片旁边的两个八脚容易坏?
发表于 2016-11-25 10:51:55 | 只看该作者 �
修台板的难度还是比笔记本大。很多无图的不好修
发表于 2016-11-25 22:06:29 | 只看该作者 �
一般这个电阻开路的话,都是电容出问题造成的
发表于 2016-11-25 22:24:57 | 只看该作者 �
请问这个CPU电源管理芯片是什么型号的啊?有图纸吗?
应该是bd字母开头的  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:29
发表于 2016-11-25 23:02:35 | 只看该作者 �
楼主能把图纸放上来吗?正需要呢。
ASUS都是点位,网上一堆  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:53
发表于 2016-11-26 07:29:24 | 只看该作者 �
应该是bd字母开头的
发表于 2016-11-26 11:53:42 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-25 23:02
楼主能把图纸放上来吗?正需要呢。
ASUS都是点位,网上一堆
发表于 2016-11-26 12:02:45 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-26 16:44:39 | 只看该作者 �
一般822坏的多 还有小五角
发表于 2016-11-30 15:40:25 | 只看该作者 �
因为楼主这贴子,我今天修好一张一样故障点的主板,多谢楼主
