查看: 2939|回复: 10
[主板维修]
GA-H61M-D2V无cpu供电维修
发表于 2016-11-23 17:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    直接故障重演,电源4P的12v的电流为0.1A,1秒后掉电,然后通电重复。判断为cpu 电压没出来。因为技嘉这个好板子不插电源4P开机也会掉电。
    因为是网吧批量的拿过来的主板,型号是一样的,价格低,所以直接换了个好板的95836结果没好,4P的12v的电流还是0.1A。看来有点麻烦,到基地下了个图纸,开始测量95836的9脚VR_ON,在通电时为0v不正常,从图纸上看,VR_ON由VCCSA控制,测量VCCSA在通电时也为0V不正常。
    继续追溯到VSA_REF,发现在待机时为0.9V,开机时为0V不正常,怀疑是被Q6拉低了,再测Q6的G极电压,待机0V,开机2.5V不正常。
    图纸上Q6的G极受Q7控制,查Q7的基极电压,待机0v,开机0.7v,正常。怀疑Q7坏,断电测量Q7发现是好的,顺手量了一下R29,只有52欧姆不正常,原来是R29变小把电压拉高了。
    换了R29之后上电就一切ok了。
    拍的照片一个也传不上来是怎么回事啊,全是ERROR?
    好久没发帖,分不够下图纸啦,大家支持一下。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 17:51:54 | 只看该作者 �
楼主耐心坡长如果是我直接摘Q18秒杀,开启信号一般不会有影响的,同意的点赞
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-23 17:44:59 | 只看该作者 �
现在没诊断卡可用了,给大家推荐一下我用的工具,主板电流电压测试器。可以单独看ATX各相的电流,非常给力。
发表于 2016-11-23 17:53:20 | 只看该作者 �
不甘心又试了一下,终于传上来两个80k的小图。
发表于 2016-11-23 17:54:03 | 只看该作者 �
直接搞个可调电源不就得了,何必那么麻烦
发表于 2016-11-23 17:56:44 | 只看该作者 �
受教了,还可以这样修啊,我经验太少了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xinzhew + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-23 19:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板发贴处处细心,送上2分。加油!
发表于 2016-11-23 19:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板发贴处处细心,送上2分。加油!
发表于 2016-11-23 21:15:05 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-11-23 19:24
修板发贴处处细心,送上2分。加油!
非常感谢,正好分不够用啊。
发表于 2016-11-23 23:08:51 | 只看该作者 �
我修到CPU无供电的主板都是头痛痛的。
发表于 2016-11-24 20:28:33 | 只看该作者 �
加分鼓励,以后多多发帖分还是会多起来的
