查看: 1107|回复: 5
联想k4450 休眠不起
发表于 2016-11-23 11:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
联想k4450休眠不起   不管它什么问题   先刷bios    但是刷完    涛声依旧    。查了一下  也没看出什么问题    没找到图纸   也只能    简单量了电压    有谁遇到过   指点一下
发表于 2016-11-23 11:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电压量 了也是正常
发表于 2016-11-23 21:51:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你说的休眠不起 是待机不能唤醒 ?
发表于 2016-11-24 10:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
天意wx 发表于 2016-11-23 21:51
你说的休眠不起 是待机不能唤醒 ?
是的
发表于 2016-12-7 20:47:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有一台在手里 难弄
发表于 2016-12-30 13:22:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手上有台一触发的,EC坏了,电池可充电不放电,半小时就充满了,不知道是电池有问题还是电路,求图纸
